我参照文献做的,按文献的描述,应该是三苯基锡含量大于二苯基锡,但是我测出的结果相反。而且三苯基锡之前测很多都是低于检出限,后来更换色谱柱,重测样品三苯基锡达到几十ppb,但始终低于二苯基锡,且相差1到2个数量级
通标小菜鸟(v3141805) 发表:三苯基锡和二苯基锡的标曲中出峰峰形正常,但是测样品时,许多样品中三苯基锡没有出现特征峰,要不就是峰形不好?根据楼主的描述,标曲中化合物出峰正常,样品中化合物出峰不好,首先问一下楼主样品中目标物是一定有检出的吗?如果有检出的话值高不高,因为有时候如果目标物值很小,响应很低,其出峰情况也是不太好的。还有就是样品基质干扰,这个基质干扰不仅会影响出峰,而且也会导致保留时间出现偏移。
