tutm
第2楼2011/08/20
仪器型号及参数
型号 | prepASH 229 | prepASH 219 | prepASH 212 |
样品,坩埚 | |||
样品数量 | 29 | 19 | 12 |
放Precisa坩埚的转盘 | 有 | 有 | 无 |
放Conradson或者标准坩埚的转盘 | 可选 | 可选 | 是 |
Precisa 硅酸盐陶瓷坩埚 | 35 | 25 | 无 |
Precisa 氧化铝坩埚 | 可选 | 可选 | 否 |
Conradson 坩埚(用于粉末应用) | 可选 | 可选 | 15 |
称量系统 | |||
称量范围 | 120 g | 120 g | 120 g |
读数精度 | 0.0001 g | 0.0001 g | 0.0001 g |
最小称样量 | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g |
温度控制系统 | |||
温度范围 | 50°C- 1000°C | 50°C- 1000°C | 50°C- 1000°C |
温度稳定性 | +/- 2 % | +/- 2 % | +/- 2 % |
过程控制系统 | |||
最大程序步骤数 | 10 | 10 | 10 |
最长全部分析时间 | 36 h | 36 h | 36 h |
自动停止 | 0.1-100 mg/min, mg/30min, mg/60min | 0.1-100 mg/min, mg/30min, mg/60min | 0.1-100 mg/min, mg/30min, mg/60min |
气体 | |||
氧气,0/3/6/9 l/min | 可选 | 可选 | 可选 |
氮气,0//3/6/9 l/min | 可选 | 可选 | 可选 |
空气,0//3/6/9 l/min | 可选 | 可选 | 可选 |
排气装置 | 有 | 有 | 有 |
硫酸吸收部件 | 可选 | 可选 | 可选 |
结果 | |||
减少量/残余量 | %, ‰, g | %, ‰, g | %, ‰, g |
与间隔时间相关的减少量/残余量 | %, ‰, g | %, ‰, g | %, ‰, g |
控制 | |||
通过网络实现计算机远程控制 | 有 | 有 | 有 |
声音 | 有 | 有 | 有 |
外部控制警报输出 | 有 | 有 | 有 |
操作 | |||
显示 | 5.7“VGA 彩色 | 5.7“VGA 彩色 | 5.7“VGA 彩色 |
键盘 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 |
控制菜单 | 有 | 有 | 有 |
计算机独立操作 | 有 | 有 | 有 |
通过计算机网络做样品单,准备和估算 | 有 | 有 | 有 |
外部样品准备(需天秤) | 有 | 有 | 有 |
打印输出 | |||
图表 | 有 | 有 | 有 |
表格 | 有 | 有 | 有 |
方法 | 有 | 有 | 有 |
记忆容量 | |||
方法 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
测量数值 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
数据输出,接口 | |||
RS232 接口(计算机,打印机) | 有 | 有 | 有 |
USB 接口(打印机,记忆棒) | 有 | 有 | 有 |
以太网(电脑、打印机网络) | 有 | 有 | 有 |
报警输出 | 有 | 有 | 有 |
校准 | |||
天秤 | 有 | 有 | 有 |
温度 | 有 | 有 | 有 |
连接 | |||
电源电压 | 230 VAC (+15/-20 %) | 230 VAC (+15/-20 %) | 230 VAC (+15/-20 %) |
频率 | 50 to 60 Hz | 50 to 60 Hz | 50 to 60 Hz |
输入电流 | 25 A | 25 A | 25 A |
重量和尺寸 | |||
重量 | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
尺寸 (H)打开盖的高度 | H (H) x B x T / | H (H) x B x T / | H (H) x B x T / |
附件 | |||
计算机软件用于扩展的数据估算和监控 | 有 | 有 | 有 |
台式电脑 Windows XP系统 | 有 | 有 | 有 |
笔记本电脑 Windows XP系统 | 有 | 有 | 有 |
