离子色谱(IC)
金水楼台先得月
第1楼2011/08/20
进样是否顺畅?不是堵了吧。
wyj2008a
第2楼2011/08/21
软件上检测器是否未连接
nihaomam1
第3楼2011/08/21
进样出现问题,也可能是检测器出现问题。
adongsun
第4楼2011/08/21
楼主去培训过了吗?看过操作手册了吗?
雨夜孤影
第5楼2011/08/22
先看操作步骤吧~ 看废液是否有流出!
yanyan551003
第6楼2011/08/22
不出峰时应先看是否有水负峰出现,有则说明淋洗条件有问题,比如配错了。如果水负峰也没有,说明样品没有进到柱子里去,检查进样系统。
ionbaby
第7楼2011/08/27
先观察仪器各项参数是否正常,再去确定别的
晨曦
第8楼2011/09/01
楼主,你先确定:1、系统压力是否正常?偏低则去确定系统那个地方漏液了。2、进样是否正常?样品是否注入到定量环中。3、检测器是否堵塞,或者高背景物质残留在检测器中?4、背景是否过高,抑制器没有作用?
