原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2011/08/20
楼主可以在软件中设置增加测定次数,选择后几次为有效测定度数
jiameng-880411
第2楼2011/08/20
“选择后几次为有效测定度数”,这个设定就是测量几次(比如4次),然后有效测定几次(比如2次)这样吗?
第3楼2011/08/20
就是这样 你试试看 是否会好一些
wmj31
第4楼2011/08/20
样品溶液中砷的浓度是多少?一般低浓度的很少有记忆效应啊。
第5楼2011/08/21
10ng/L以内
第6楼2011/08/21
是10ug/L吧!!
AK-47(冲)
第7楼2011/08/22
这个浓度很小了。。不会干扰。
shiyanshi
第8楼2011/08/23
最简单的方法就是你想隔几清洗,就在自动进样器的样品盘上放个载流的样品管
第9楼2011/08/24
嘿嘿·打错了
水星
第10楼2011/08/25
侧过高含量放入就清洗两次再接着测
