原子荧光光谱(AFS)
sdlzkw007
第1楼2020/07/08
较为正常,不要期望太高
Insm_9b9d4691
第2楼2020/07/08
不正常啊,样品忽高忽低
wangjunyu
第3楼2020/07/08
如果测砷都是正常的你可以,第一检查一下酸,看是否有污染,你可以换一下酸,第二把装空白的容器或器皿进行泡酸处理。
第4楼2020/07/08
砷是正常的,装空白的容器是酸泡的烧杯,还是一样不稳定 ,跟换了好几个 试剂配了一次又一次 还是一样
triumph_w
第5楼2021/02/19
我遇到了相同的问题,测砷很稳定,但是测硒就发现吸光度在不断的变化。我用的标准溶液测试的,不存在样品间的差异。我感觉问题出在灯上,灯的发光强度在不断的变化
第6楼2021/02/20
那你检查一下原子化器和光斑的位置,调整一下。
