为什么硫酸是98% ?
  • xmcj19940413
    2011/08/20
分析化学
  • 硫酸的摩尔质量为98g/mol,那么市场上卖最浓的也是98%的浓硫酸硝酸的摩尔质量为63g/mol,那么市场上卖最浓的是65~68%的浓硝酸盐酸的摩尔质量为36g/mol,那么市场上卖最浓的也是37%的浓盐酸两种数值那么接近,是不是有些蹊跷?
    谁能解释一下?用公式表达也行,谢谢了。。
  • abcdefghijkl123
    第1楼2011/08/20
    这个的确是有点巧合啊
  • yuduoling
    第2楼2011/08/20
    还真没有思考过这个问题呢。继续关注这个问题
  • dahua1981
    第3楼2011/08/20
    再高就是发烟硫酸了
  • xmcj19940413
    第4楼2011/08/20
    我觉得公式好像可以表达,但是具体我也不知道。
    我想这样,在98%硫酸中在加入溶质(三氧化硫)那么硫酸的质量分数不就上涨了。我又乱了....
  • xmcj19940413
    第5楼2011/08/20
    别人好像是说,那是共沸产生的。
    例如你把稀硫酸蒸馏了,最先是低沸点的水先沸腾了,当温度上升到338度时,此时产生98%硫酸与2%水的共沸物,冷凝后的产物也是含有98%硫酸与2%水的共沸混合物物。如果在加入一点溶质(三氧化硫),硫酸的质量分数就上升到99%、100%或101%是吗?
  • benny8254
    第6楼2011/08/21
    确实很蹊跷我也想知道原因!
  • liulican000
    第7楼2011/08/21
    奇怪 没有考虑
  • coffee8
    第8楼2011/08/21
    一般情况下:
    浓硫酸: 18 mol/L
    浓盐酸: 12 mol/L
    浓硝酸: 14 mol/L
  • 喝一碗凉茶
    第9楼2011/08/22
    跟它们的溶解度有关。
