DSQ2漏气
气质联用(GCMS)
  • 高手求助:DSQ2开机后一周,真空度由调谐时候的50上升到了60,打开灯丝发现水峰很弱,氮气峰很高,觉得应该是有漏气。用丙酮检查传输线处,发现传输线最左边两个大螺母之间(不是色谱柱与传输线连接的这两个螺母)有明显的丙酮信号。现在的问题是,我把那两个螺母的地方都又拧紧了,但还是漏气,要怎么办?我在网上查了下,传输线的连接件那里也有个1/8石墨圈,是否把这个石墨圈换了就好了?如果换了新的石墨圈,需要升温再降温拧紧吗?
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:欢迎发帖。
  • anita0628
    第1楼2012/08/22
    拧紧还是漏气,那可能就需要换石墨圈。然后逐一排查...
  • meilxq
    第2楼2012/08/22
    换这里的石墨圈和换色谱柱上的石墨圈一样吗?需要注意些什么问题呢?
  • ruan651209
    第3楼2012/08/22
    和标尺的结构一样,你先琢磨一下。
    SHUTDOWN后,放了真空,冷却连接件,再操作。
    有力感后,再拧45度,温度升上就密封。
    拧紧了还漏,不要强拧,损伤螺纹,那备件也贵的。
    平常拧螺母,最好手边备个旧隔垫:
    一旦误断柱子,立即封上。
  • arvid2007
    第4楼2012/08/22
    新的石墨圈,升温后降温,热胀冷缩,气密性肯定变不好了,需要再拧紧一下
  • meilxq
    第5楼2012/08/23
    谢谢各位,我已经关机拆了传输线处的螺母,应该是里面的那个大的1/8石墨垫圈要换了。只是不知道那里的螺母需要拧的很紧吗?
  • phillyrin
    第6楼2012/08/23
    紧不紧的问题,请参考ruan老师的答复。
    另外,装好石磨垫圈后,柱箱反复升温几次,再拧紧,基本上就不会再漏了。
    一定不要拧太紧了。
    meilxq(meilxq) 发表:谢谢各位,我已经关机拆了传输线处的螺母,应该是里面的那个大的1/8石墨垫圈要换了。只是不知道那里的螺母需要拧的很紧吗?
