老多_小多
第1楼2011/08/22
不同的检测器,物质的响应都不一样,很正常,说明你的样品还是不纯啊
wyxyx
第2楼2011/08/22
UV214会不会有干扰吸收,若没有干扰UV的结果应该较ELSD的可靠。
dingjs
第3楼2011/08/22
但是样品不纯不纯到什么程度呢?214nm的就是准确的吗?怎样建立一个可以信赖的方法来检测样品的纯度呢?
第4楼2011/08/22
方法都是相对的,信赖的方法就是用标准品来定量
fff75
第5楼2011/08/23
ELSD正常不适合做纯度,因为ELSD有个加热蒸发的过程,很多低沸点的成分都被汽化吹走了,所以ELSD做出来的纯度肯定是虚假的。
zhaohua8011
第6楼2011/08/23
ELSD是通用性检测器,工作原理不同,UV检测的可靠性更好些!
nidejiuswde
第7楼2011/08/24
第一,可能不同的检测器,物质的响应都不一样第二,搞清楚这两个检测器的工作原理 ELSD是用于检测非挥发性和半挥发性的样品 UV214是用于检测214nm波长下具有UV吸收的样品
johnsonxiao
第8楼2011/08/24
个人感觉用ELSD来检测的话,那个结果肯定是不如UVD的,正如楼上所述的一样
