气相色谱(GC)
耐士科技
第1楼2011/08/22
氢气钢瓶压力保证在3个BAR以上,然后减小空气流速,或者升高炉温烧烧柱子应该就没问题了,我以前就遇到过这种问题
付振江
第2楼2011/08/22
FID熄火是气相色谱分析常见的小问题,原因无非是氢气和空气比例不合理,或都是尾吹流量太大。像你说的这种有一个通道正常,另一个通道基线毛刺大。你可以这个方法1、对换一下两个通道的柱子,先看看是否是柱子有问题。如果有问题那就该老化的老化,该更换的更换。2、看一下检测是否污染。打开检测器,查看一下进样垫。O型密封圈,衬管,等等。重新安装柱子(安装前记得切掉柱前端3-4毫米)。供参考,欢迎交流
愤豆
第3楼2011/08/22
检测器可能污染了。。。拆下来用异丙醇 水 超声几分钟就行了。我这开机时老是熄火。。稳定半小时后就没事了。。是湿度太大的缘故。(饿是这么认为的。。)
疯子
第4楼2011/08/23
同楼上,建议洗洗捅捅检测器
hxh
第5楼2011/08/23
以上各位说的可能都有。
锦儿
第6楼2011/08/23
氢气流量没调好,或者柱子污染。
xiao-jin
第7楼2011/08/23
按照你所说的情况,此反峰现象应该是仪器气路里所造成。为能尽快解决问题,你可以将二根色谱柱对换下试下。由于你的氢气开的较大,建议你把检测器喷嘴拆下通一通然后用丙酮浸泡下再装上去。装好后适当把色谱柱老化下在使用,如果还有此现象则可能是氢气阀门问题。以上意见供你参考。
chen0365
第8楼2011/08/24
从峰型看,还是气路问题。
csufy2008
第9楼2011/09/13
感谢各位的意见的 问题终于找到了原来是载气弄错了 本来应该用的是高纯氮气,结果不小心弄了个空气上去的。锯齿是因为另外一个FID经过了镍转化炉,氢气都跟氧气给反应成了水,至于那个倒的锯齿就不知道是跳火还是因为有水汽了,反正就是氢气没了FID就熄灭了,另外一个没有转化炉的就能正常运行。还好上帝保佑TCD没被烧掉,开了好多次,空气都被用了大半瓶了 哈哈哈 真是个坚强的TCD
liuxu860824
第10楼2011/09/13
你比较牛……这也可以……
