蓝是那么的天
第6楼2011/08/30
一般仪器配得调谐液都是PFTBA,不同的是调谐的条件。根据选择的半峰宽和校正是不同,在调谐时仪器所针对的测试所需的状态也不同。简单的说你有一把1000mm长得尺子需校正,如果你用这个尺子测量的物品大约在300-400mm左右,在校正时你所关心的也是在这个范围内尺子是否准确,如果你要测的是在800-1000mm,那么就要看这个范围内是否准确。一般测试PBB,PBDE,得到结果为阳性的多位PBDE8,9,10,这些物质都属于高质量端了,因此在调谐的过程中应该尽量保证高质量端的准确。
lxx5052
第8楼2011/08/30
如果测试300到1000的,那就只能顾及一端了吧,呵呵
