拉曼光谱数据分析
拉曼光谱
  • 拉曼光谱中横轴代表频移,纵轴代表什么啊,测的是光子的个数还是什么东东。
    从拉曼光谱中可以得到那些分子信息,峰的强度是不是代表物质的浓度啊。
  • 拉曼论坛
    第1楼2011/08/23
    拉曼光谱中横轴代表拉曼频移,就是能量的改变,纵轴原始数据一般是光子数,也有以最强峰的高度作为标准来进行归一化的,即最强峰的强度为1,其他峰的强度是与这个峰的比值。
    拉曼光谱是表现分子的官能团的振动所需要的能量。峰的强度不能完全代表浓度,跟分子的散射界面,所用激光功率,采集信号的效率,整个谱仪的传输效率等都有关系,如果其他一切客观因素相同,那么强度可以代表物质的浓度。
  • 1988926yt
    第2楼2011/08/27
    谢啦
    拉曼论坛(nanbowan) 发表:拉曼光谱中横轴代表拉曼频移,就是能量的改变,纵轴原始数据一般是光子数,也有以最强峰的高度作为标准来进行归一化的,即最强峰的强度为1,其他峰的强度是与这个峰的比值。
  • 拉曼论坛
    第3楼2011/08/28
    不客气,这里有很多资料,看一看会收获很多
