毛细管的老化温度的选择问题
气相色谱(GC)
  • 毛细管的老化温度是多少?我该根据什么来选择温度呢?
  • zhwaisw
    第1楼2011/08/23
    柱子的极性不同,使用的最高温度不同,老化温度也不同。极性柱温度低,非极性柱温度高,一般采用程序升温老化。
    毛细管柱的老化
    涂渍好的毛细管柱首先要经过充分的老化,以除去固定液中的低分子量物质,一般商品毛细管柱,在制造出厂前都已经过充分老化;但柱子一经从仪器上拆卸下来,较长时间接触空气,在下一次使用之前,最好以较低的初始温度程序升温至最高使用温度老化2—3次。各种固定液因其性质和生产厂家不同而最高使用温度有所不同,所以要注意毛细管柱的说明,生产毛细管柱的厂家应注明最高使用温度。老化中应注意载气的流速不易过大,否则会破坏均匀的液膜。一般非极性柱在250℃以下老化使用,可用普通氮气,在250℃以上高温使用时,必须使用高纯氮气或普通氮气经脱氧后使用,以延长柱子的使用寿命。对极性柱,尤其是PEG类(聚乙二醇)、FFAP、含氰基的固定液(OV225、•OV275),一定要用高纯氮气(最好高纯氮气经过脱)99.99%否则,固定液很快被氧化,以致不能使用。
  • 该帖子已被版主-雨木霖加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 雨木霖
    第2楼2011/08/23
    色谱柱类型不同,老化的温度也不同
  • 锦儿
    第3楼2011/08/23
    各类型的柱子都有最高使用温度,参考这个温度进行设置程序升温进行老化。
  • 阿宝
    第4楼2011/08/23
    根据柱子的最高使用温度,有个bleed tem 要低于这个温度20度老化
  • symmacros
    第5楼2011/08/23
    不同毛细管的老化温度不同,例如极性WAX柱子在230-250度以下,非极性DB-5柱子在300-320度左右。
  • 阳光的味道
    第6楼2011/10/15
    在论坛上开到一个公式:Tcond=Tmax/2-Tapp/2+Tapp
    Tcond是指老化温度
    Tmax是指柱最高使用温度,即柱流失温度
    Tapp是指你平常是用柱子的最高温度
