国产气相出现怪峰,求大侠们帮忙解决
气相色谱(GC)
  • 我单位现有一台国产川仪SC-6000的气相色谱仪,用于酒精检测,但是每天基线都会出现怪峰,求大虾们帮忙看下是什么原因造成的
  • 阿宝
    第1楼2011/08/23
    检查数据线,感觉是信号输出的问题
    调衰减是否有改善?
  • xiao-jin
    第2楼2011/08/23
    请问你所用的色谱仪使用的是什么检测器?
  • wyf83wfy
    第3楼2011/08/24
    FID
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:请问你所用的色谱仪使用的是什么检测器?
  • xiao-jin
    第4楼2011/08/24
    检测器为FID,你可以用二种方式检查:
    静态:将检测器火焰关闭,观察基线是否还有此类怪峰。如果出现则可能是电路系统所引起,自我检查方法:
    1、火焰关闭后仍然有,将检测器接微电流放大器的同轴电缆线(又称为离子信号线)拆下,再观察基线。
    (1)还有,将同轴电缆接微电流放大器端拆下。
    a、还有,短路色谱工作站信号输入端,如还有则是工作站问题;如没有则是微电流放大器问题。
    b、没有,则是同轴电缆线问题。
    (2)如果没有,则是检测器收集端污染所造成,你可以根据仪器说明书或维修资料,将检测器拆开清洗处理。
    在确定静态正常的前提下再进行动态检查。动态的范围很广,主要有几个方面:
    1、气路系统。
    2、检测器污染。
    3、色谱柱。
    对于你一个仪器操作者可以做的部分:清洗检测器(操作可以按照仪器说明书或仪器维修资料指导)包括通理喷嘴,重新检查进样器防止进样器内有碎进样垫颗粒进入,高于你色谱柱使用温度(注意:你要知道你所用色谱柱的最高温度,老化温度不得超过它)老化色谱柱。处理后按照原样装好仪器,重新开启并点燃检测器火焰。如还有怪峰,可以适当调整每个阀门(建议你每次改变一个阀门,幅度可以打点)的流量后再观察基线的变化。
    当发现放大器、同轴电缆等属于仪器问题时,多于仪器生产厂家的售后服务联系,切勿强行自我修理,那则会舍得其反。
    希望我的帮助对你有效。
  • ting1115a
    第5楼2011/08/24
    肯定是电路系统的问题。建议你换块放大器板。
  • wyf83wfy
    第6楼2011/08/24
    这个很强大,但是我的色谱仪是进了样品后有时候会出怪峰,有时候又不出现,新换的进样垫进不了几针就会出现上面那种情况,有时候刚换了垫子,也会出现怪峰
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:检测器为FID,你可以用二种方式检查:
    b、没有,则是同轴电缆线问题。
    1、气路系统。
    2、检测器污染。
    3、色谱柱。
    希望我的帮助对你有效。
  • xiao-jin
    第7楼2011/08/24
    问题的解决要尽可能的细分,那样才能有的放矢的去解决。你说这种现象可能过段时间才会出现,那么建议你在怪峰出现的时间参照我的建议试一下,如果此现象不出来时仪器检查也不会发现根结。
  • ph611004
    第8楼2011/08/24
    像是电压波动造成的 量下电压看是否稳定 如波动幅度超5%以上建议用稳压电源
  • wyf83wfy
    第9楼2011/08/24
    还有一个问题就是内标和样品的信号响应值,同样的进样量早上和下午差好2-3倍
  • wufenyut
    第10楼2011/08/25
    信号放大了的吧?看不出来有多高啊?
