气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/08/24
这要看是那种合同,有的只是维修不包配件,有的包括配件,有的有一次维护。一般是一年一次。
yigaozizi
第2楼2011/08/24
我们只是购买合同,那这些合同有哪些维修呢?有离子源清洗吗?我们的仪器灵敏度下降了,这个能保修吗?
dahua1981
第3楼2011/08/24
主要看你的保修时间了
原天
第4楼2011/08/24
购买机子,有一次上门服务的机会。一般就是帮洗下离子源。因为来的时候不会太迟,机子出现问题的机率不大。
第5楼2011/08/24
那就说我一年之后再申请这个上门服务机会也可以了?不会一年内不用就作废吧?
tang566
第6楼2011/08/24
好像没有时间限制,不过不要太久,一年内是不会作废的。
第7楼2011/08/24
“有一次上门服务的机会,一般就是帮洗下离子源”,这个还真不知道,最近新购一台,回头问问是不是这样,以前没人讲过。
论坛版主招募|新窦
第8楼2011/08/24
是只保第一年的,第二年上门就得收费啦。
七宝
第9楼2011/08/25
一般都是保修一年的,另外如果购买维修合同的话也只是仪器出了问题才会来的,工程师是不会主动上门来为你维护仪器。
