气相色谱(GC)
耐士科技
第1楼2011/08/24
要调节空气流速的,这个很关键,还有氢气钢瓶压力必须保持3bar以上
hza123
第2楼2011/08/24
你的氢空比是多少,看看有没有漏气,然后老化系统。
symmacros
第3楼2011/08/24
也检查载气是否纯净,换过载气吗?
戈壁明珠
第4楼2011/08/25
检查一下进样口端有没有污染,这个也会引起基线信号的抬升。
锦儿
第5楼2011/08/26
问题找到了,是氢气和空气比例不对,没调好!
coffee8
第6楼2011/08/26
换过载气吗?是不是检测器脏了 清洗一下试试
第7楼2011/08/26
这个比例一般是氢:空=1::10
第8楼2011/08/27
请问当时氢气和空气比例多少?
第9楼2011/09/09
具体比例没有测~~只是看压力表~
第10楼2011/09/09
可以用皂沫流量计来测一下。
