原子荧光光谱(AFS)
zhang190172696
第1楼2011/08/24
主要是在测定铋和汞的时候
dahua1981
第2楼2011/08/24
是不是硼氢化钾浓度高点了
yilangcunfu
第3楼2011/08/25
排废液的泵管老化,或者是太松了,换新的泵管,压紧,加大排废液,试试看
水星
第4楼2011/08/25
降低硼氢化钾浓度和酸度,或者将气流开大点,还有检查下甭管
第5楼2011/08/25
我一次要测几百个样品呢,40个里面有时会有五六个,那为什么呢?硼氢化钾浓度我最多放到1.5%,我这套泵管是刚换的新的
wmj31
第6楼2011/08/26
硼氢化钾浓度做到1.5%的话,感觉还是挺高的,一般都是1%或者1%以下(测汞时)。硼氢化钾浓度浓度高的话,遇到样品中要测元素的浓度高时,会很激烈的反应,就可能会出现楼主的那种情况。
coffee8
第7楼2011/08/27
那这五六个样品有什么不同之处吗?好好分析一下样品处理过程中有什么异常?酸度?
第8楼2011/08/27
这一点也有道理,楼主试一下
lingyi509
第9楼2011/08/29
不妨在样品中加点消泡剂试试~
第10楼2011/08/29
就是那些样,在刚进水浴锅时往上冒(未冒出,比较脏,但是这些样的含量不高。我想是不是还是和基体有关呢
