原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2011/08/24
温度程序也一并放上来大家分析一下吧。
wmj31
第2楼2011/08/24
背景的吸光度也太大了吧?而标准溶液的吸光度相对背景值太小,RSD不好是正常的,应该尝试下优化升温程式,换基体改机剂。升温程式传下吧,这样好讨论。
金水楼台先得月
第3楼2011/08/25
干燥60-140灰化140-300原子化2200清除2400基体改进剂。抗坏血酸。
wxhtaj
第4楼2011/08/25
石墨管没用了。
第5楼2011/08/25
刚换的石墨管。
第6楼2011/08/25
抗坏血酸的作用是什么?。灰化300度是基于什么考虑的?有尝试过其它的基体改进剂吗?感觉灰化300度不能破坏到基体中有机物质及抗坏血酸,所以在原子化时背景很高。我那个仪器提供的信息,加了硝酸镍(50μg)后的灰化,原子化温度为800度,1900度。你们有常测镍吗?如没有的话,尝试下看看。
第7楼2011/08/25
做金,硝酸镍作为基体改进剂行吗。在问一个问题,为什么同一个标准,两次测的背景值不一样这样正常吗。背景值多大才合格/?
第8楼2011/08/25
有这方面的先例,但没做过,而且既然仪器上有推荐,应该假不了,试试看。测的背景值不一样是正常,差不是太多以及吸光度差不多一样就可以。要想结果准确,就尽量控制背景值小或者是样品峰与背景峰错开出,没有多大是合格的确切指标。
第9楼2011/08/25
为什么两次测的背景值会不一样呢。
wuntian
第10楼2011/08/26
首先呢金这种元素的线性是分段的 然后呢 就是仪器调整问题,光路 石墨管安装,进样针深度,体积,再有就是你的升温程序问题 基体改进剂问题,可以尝试更改 灰化温度可以设置几个分段 再看看结果 哦还有石墨管的寿命,污染 石墨锥石墨冒的污染问题 都要注意到
