zhang190172696 2011/08/25
这个盲样,你用现在这个曲线测是测不出的么??你的这个样在你的线性范围以外了是吧,我觉得你配的这个标准太小了,这个盲样是以什么状态存在的,是直接给你的溶液,还是粉末状自己要溶解的??如果是自己要溶解的,称取0.1000g到25ml,你这个曲线最多也就只能测到2.5个ppm,太小了吧,你可以把灯电流,负高压都降低,把曲线的点在往上配点,也不知道你是稀释了多少倍?
dahua1981 2011/08/25
标准曲线没问题,是不是你样品浓度太大造成管路残留啊
wmj31 2011/08/26
[quote]原文由 [b]fdq123(fdq123)[/b] 发表: 样品稀释了1000000倍,标准曲线是按照仪器说明书做的,如果荧光强度没问题就应该没问题。[/quote] 这个稀释倍数也太大了。你的样品是液体还是固体?标准曲线没问题。你的负高压及电流设置是多少? 一般样品中的砷的含量不会太高,你可以假设样品中的砷的含量是1ppm,然后根据你的称样量及定容的体积,确定稀释倍数,先试做看,得出结果后再慢慢调整稀释倍数。这个不是太难,有点耐心,多试几个就可以了。
coffee8 2011/08/27
[quote]原文由 [b]fdq123(fdq123)[/b] 发表: 不知道做的合理不合理,盲样还是做不出来,找不到稀释倍数。荧光强度一阵高一阵低,仪器说大于最高浓度让稀释,结果手动稀释了又成了负数。请大侠帮忙,谢谢了急急急[/quote] 手动稀释多少倍呢?用什么稀释的? 稀释之后成了负数有些奇怪,是不是稀释介质酸度的影响呀?
soul0613 2011/08/28
稀释到标线浓度范围内测。。。 不知道盲样是什么基体。。。 稀释好应该就行了。。
