原子荧光光谱(AFS)
qhdjyg
第1楼2007/04/06
你说的没能明白,发现加标没有回收是回收率不好,还是回收率是零。微波消解的方法一直样品消化的瓶颈。样品是千变万化,而且各个厂家的仪器性能也不一样所以方法没有固定的格式。这些就要平时多做实验去摸索。但要记住,对于未知的样品一定要尽可能的减少称样量,用较低的功率消化,然后一步步调节好微波的消化程序。我用的是美国OI的,可以交流一下。
ligonghai
第2楼2007/04/06
我以前一直用的MLS1200(MILESTONE),测砷没问题,但现在用的ETHOS1(MILESTONE),测砷回收率为零,消解溶液加硫尿定容后有很多气泡产生???
鹏
第3楼2007/04/17
我用上海新拓的,做牛奶的AS回收率是89%,做茶叶AS回收率是25%
weizai1980
第4楼2007/09/09
产生气泡我也遇见过,可能是强氧化剂——硝酸氧化还原剂硫脲产生的,消解液应该赶酸才行。
镜后的公路
第5楼2007/09/09
楼主做的是什么样品???说说你的消解步骤看看。
小狗不理
第6楼2007/09/09
对,要把酸赶干净.
xionglingzheng
第7楼2007/09/26
给你一个好的方法,湿法消解,速度快,一天就完成,回收率再100%左右 样品依次加入硫酸2ml、硝酸、高氯酸2ml、硝酸的加入量要根据样品的情况而定,于140度电热板上消化,后面可逐步提高到180度,这种方法反应非常剧烈,因此要主语防护,再消化过程中也容易炭化,要注意及时补加硝酸,最后的消解效果很好,会是无色的或者时很浅的黄色,这种方法很好,你可以试试看。希望你能做好。
zhou7928
第8楼2007/09/29
又学习了,天天向上.
第9楼2007/12/25
砷用湿法就能做得很好了。
beijingqingnian
第10楼2013/08/27
有气泡说明硝酸没赶完。
