气相色谱(GC)
foxhappy
第1楼2011/08/25
程序升温是气象色谱分析中一项常用而且十分重要的技术。对于每一个欲分析的组分来说,都对应着一个最佳的柱温,但当分析样品比较复杂,沸程很宽的时候必须采用串行升温来代替等温操作。程序升温的方式可分为线性升温和非线性升温,根据分析任务的具体情况,通过实验选择适宜的升温方式,以期达到比较理想的分离效果。
雾非雾
第2楼2011/08/25
进行多组分分析一般都要用到程序升温,因为分离更有效。一般都是按三阶梯度升温程序设定,起始低温保持,中温段升温及保持,高温段保持。需要根据目标物及干扰物的出峰先后,及着重关心的区段,来设定升温的快慢。
dahua1981
第3楼2011/08/25
一般方法标准里面都有规定按此设置即可
雨木霖
第4楼2011/08/25
似乎人家问的是怎么才能设定。。。这个我也不熟悉岛津的工作站,不过应该是在工作站里设定的。
蓝人
第5楼2011/08/25
程序升温,是不是柱温,检测器,进样器,要同时设定?还是??或者说是不是先确定各组分的条件,然后综合起来
xiaowang268
第6楼2011/08/25
气相的程序升温相当于液相的梯度洗脱,主要是把化合物更好的分开
zihan_love
第7楼2011/08/25
岛津工作站在柱温设置里面就可以了,按照上面的表格填写你所要进行的程序就可以了。
