农残检测
雾非雾
第1楼2011/08/25
30针后就不出峰了?以前做气相,没发生过这样的事,您的标准品平时在冰箱里存放是冷冻还是冷藏?
dahua1981
第2楼2011/08/25
样品保存的问题
coffee8
第3楼2011/08/25
30针需要多长时间,得10个小时左右吧楼主室温是多少呀?温度高,这么长时间也说不定呀
第4楼2011/08/25
放置时间长一般会发生浓缩现象,不会没有,只会更高。
戈壁明珠
第5楼2011/08/25
楼主,P,P-滴滴涕等组分就是容易降解,尤其是分析过一些样品以后,衬管和色谱柱头都会有一定程度的污染,这时降解会加剧,产生的是P,P-DDE,P,P-DDD等组分。最好勤洗勤换衬管。
第6楼2011/08/25
六六六滴滴涕都是比较稳定的,常温数小时内不会有明显降解,如果是溶剂挥发,响应应会增加而不是减少。
lhj1981
第7楼2011/08/25
我们的标准品是冷藏存放的,六六六没有分解,分解的是滴滴涕,后面两个峰都分解了
第8楼2011/08/25
室温在25摄氏度左右,开了空调的
第9楼2011/08/25
应该不是换衬管的问题,如果是衬管和色谱柱头的问题,进了新配的标样也不会出峰,可我进了新配标样出峰,滴滴涕正常4个峰
第10楼2011/08/25
是的,大概十个小时左右,样品瓶的内滴滴涕标准出现降解,不出峰的现象,以前没有过,这两天开始的
