天瑞俱乐部
第1楼2011/08/25
检测:X荧光有效检测铬渣污染
铬渣污染的现状不容乐观,因此铬及其有毒化合物的检测和监测尤为重要。
X射线荧光技术(XRF)是一种快速、有效检测铬污染的分析方法。作为国内XRF领域的领跑者,天瑞仪器所拥有的X荧光核心技术,已成功应用于铬污染检测。下面将介绍三款针对铬污染检测效果较好的仪器:
快速检测土壤中铬含量:
Genius 9000 XRF手持式土壤重金属分析仪
Genius 9000 XRF手持式土壤重金属分析仪是在EDX-P930 手持式土壤重金属分析仪的基础上升级研发的,对于铬污染的土壤以及固废物原地快速检测,有很好的效果。
Genius 9000 XRF手持式土壤重金属分析仪操作方便,不需对样品进行前处理,能够在5-10S内检测出土壤中铬含量;其准确度接近实验室结果,是实地初查的最佳帮手。
今年7月面市初,Genius 9000便受到了市场的高度关注。事实上,Genius 9000所替代的手持三代产品——EDX-P930 手持式土壤重金属分析仪,已经得到了业内高度认可,它曾在国内多起重金属污染事件中大显身手,得到了各大环境检测站、环保企业及科研机构的好评。
较之EDX-P930,Genius 9000XRF手持式土壤重金属分析仪更稳定、更精准、更迅速。它使用小功率端窗一体化微型光管、大面积铍窗SDD硅漂移探测器以及自主研发的微型数字信号多道处理器,仪器分辨率和统计计数大大增强。另外,它仪可手持1-2秒对测试样品,也能使用座式实现较长时间的精细测试,10秒测量结果即可接近实验室精度。
天瑞俱乐部
第2楼2011/08/25
实时监测水质中六价铬:
WAOL 2000-Cr6+水质在线分析仪-六价铬
WAOL 2000-Cr6+水质在线分析仪-六价铬也是天瑞仪器2011年度推出的新品,是一款专用于实时、在线监测水质中六价铬的仪器。
六价铬毒性很强,因此,各级水环境自动监测站、自来水厂、地区水界点、水质分析室以及各级环境监管机构均需对水环境污染源(皮革厂、造纸厂、电镀厂)企业进行实时监测,控制其六价铬的排量,WAOL 2000-Cr6+水质在线分析仪-六价铬就是一款非常适合的仪器。
2011年2月,环保部出台了国家环境保护标准《六价铬水质自动在线监测仪技术要求》,标准自6月1日起实施。标准中,首次对六价铬水质自动在线监测类仪器提出了明确的性能技术要求,经实验室及实地应用效果比对,天瑞仪器自主研发的WAOL 2000-Cr6+水质在线分析仪-六价铬完全能够达到并超过国标要求。
国家环保标准及WAOL 2000-Cr6+水质在线分析仪-六价铬性能指标对比:
天瑞俱乐部
第3楼2011/08/25
快速检测水质中的铬:
HM 3000P便携式水质重金属检测仪
HM 3000P便携式水质重金属检测仪对于水质中的铬元素有很好的检测效果,其检出下限为0.5ppb、检出上限为20.0ppm。
HM 3000P便携式水质重金属检测仪检测快速、操作简单,可便携应用于现场应急检测,也可应用于实验室的重金属检测和分析。它是各级环保局、水务局、监测站、自来水公司和疾控中心检测水质中铬元素的好帮手。
便携式水质重金属检测仪基于权威机构认可的标准方法——阳极溶出法,是一个快速精确的重金属离子浓度测定工具,被测定物的状态是液态。对于固态被测样本,也可液态萃取液萃取后再测定。仪器采用阳极溶出(ASV)原理,检测液体样本中的重金属离子。
