peterhello
第1楼2011/08/25
所有填料颗粒的粒径不可能完全一样,一般是一个分布,所以就是说明书上说的这个样子。没什么问题。
zhaohua8011
第2楼2011/08/25
10%柱体积的5点几微米,90%柱体积的是9点几微米,是一个分布范围,9点几微米越多,说明填料越均匀!看了柱说明,S应该是size的第一个字母!
ctt822
第3楼2011/08/25
谢谢楼上的朋友哈,非常感谢
第4楼2011/08/25
我想问一下,这个分布范围是通过某一种方法检测的吗
phillyrin
第5楼2011/08/25
装柱的浆料,过粒度仪就可以测出来分布了
第6楼2011/08/26
谢谢,我觉得色谱柱说明书上的信息应该是填好之后检测出来的结果吧,您说的这种方法是不是填料之前检测的方法呢,因为我不太了解,所以多问一下,如果错了别介意哈
第7楼2011/08/26
填料生产一大锅,可以装好多根柱子。把这一大锅填料搅匀、装柱、表征粒径分布等等有些柱子除了本身的序列号以外,还会有批号一说。那个批号就是标记填料批次用的。
第8楼2011/08/29
谢谢大家的帮助哈!
