ICP光谱
lilongfei14
第1楼2011/08/25
有图吗,看看图再判断最好
弗雷德
第2楼2011/08/25
主要看你谱图中有没有干扰峰,峰形跟标准峰对比情况。还有基线高不高,是什么样品?可不可以说详细点,在给张图看看。
wolfly2007
第3楼2011/08/25
ICP做汞本身就不准,冷原子吸收吧,不然数据不可信
kelcff
第4楼2011/08/25
请帮忙看一下, 谢谢!
子叶
第5楼2011/08/25
可以用冷原子吸收做下,我们以前测过,线性还好。
第6楼2011/08/25
253那条不错,看你的标液怎么有个梯度太大了
Fe
第7楼2011/08/25
我一般用194.168不过要注意Hg的记忆效应。曲线的浓度不能做的太高。
广结善缘
第8楼2011/08/28
感觉194的更可靠,受到的干扰少,可以通过加标来验证一下
popo
第9楼2011/09/04
253的谱线貌似基线很高,如果含量低了很容易出错误的结果
