【讨论】关于Coating
ICP光谱
  • 在做EN soluble和cpsia total pb的时候,金属底材跟塑胶底材上相同的coating要分开测试吗?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发帖鼓励
  • 千层峰
    第1楼2013/12/09
    因为在不同的材料上,还是分开测比较好。
  • 依风1986
    第2楼2013/12/09
    涂在不同底材上,还是要分开比较好
  • chun870605
    第3楼2013/12/09
    纸片和纸板上的涂层不需分开来做可溶,一起测。
    金属上的涂层要分开来测,不能刮,建议松油
    金属是可接触的小物件才需要测可溶。
  • 该帖子已被版主-tang566加1积分,加2经验;加分理由:参与
  • 依风1986
    第4楼2013/12/09
    松油是啥?金属涂层可以加丙酮分开再烘干
    chun870605(justforyou9) 发表:纸片和纸板上的涂层不需分开来做可溶,一起测。
    金属是可接触的小物件才需要测可溶。
  • chun870605
    第5楼2013/12/09
    loosen,喷点溶剂轻轻剥下来,或者洗油
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:松油是啥?金属涂层可以加丙酮分开再烘干
  • 依风1986
    第6楼2013/12/09
    你们做金属涂层多吗?我们之前那个THOMAS火车头到有,不过是TOMY的产品,原来RC2的
    chun870605(justforyou9) 发表:loosen,喷点溶剂轻轻剥下来,或者洗油
  • tang566
    第7楼2013/12/10
    底材不同,分别分开检测。
  • 火狐
    第8楼2013/12/10
    基材不同的涂层要分开测。
  • 娴闲
    第9楼2013/12/19
    什么叫松油啊?
    金属是可接触的小物件才需要测可溶。
  • chun870605
    第10楼2013/12/19
    美泰的标准里的,loosen,就是喷点溶剂(丙酮或酒精或混合)再轻轻刮下来,最好就剥下来,避免刮到基材
    娴闲(v2665123) 发表:什么叫松油啊?
