andyerlee
第1楼2011/08/25
真的吗?之前还没有注意到这个问题!
dahua1981
第2楼2011/08/25
这个问题还没试过呢
happy水中月
第3楼2011/08/25
这个看是使用什么流动相了,因为温度、粘度的关系,压力会有所不同的。
kylabs
第4楼2011/08/25
柱温箱里温度高,流动相粘度低,压力也就低了。
耐士科技
第5楼2011/08/25
温度高,柱压就低了
lotto1985
第6楼2011/08/25
因为液体的粘度和温度有关,加入你柱温设置30度,室温只有20度,那样的话肯定在室温条件下的柱压比放在柱温箱内的压力来的高。当然加入柱温是20度,室温是30度,那样的话,柱压就要反过来了。
第7楼2011/08/25
补充一下,粘度和柱压成正比,粘度越高,柱压也越高。你会发现,同样的流速,走异丙醇是的压力要比走甲醇是的压力来的高。
Telinga-ZH
第8楼2011/08/25
一般柱温设置30左右,压力变化不会很明显.但是在做糖类分析或者亚二微米小柱时,柱温都是60+,这时候放在柱温箱里面和不放的差别就很大了
xiaowang268
第9楼2011/08/26
哪里温度高,哪里压力就低
zhaohua8011
第10楼2011/08/26
很正常,流动相粘度与温度密切相关,柱温箱和室温有差别造成的!
