tingxi
第1楼2011/08/26
在软件的设置菜单下面有一个“首选项”项目,你在那里边添加一个文件保存路径,这样在进行方法编辑时就可以进行数据存储路径选择了。如果不行你就打电话800-820-3278按1#进行咨询就行。
csm_1976
第2楼2011/08/26
但是每次作分析时还得手动更改设置,能否设置一次以后就不用改了,直接存入自定义的目录?
zhaohua8011
第3楼2011/08/26
你在序列参数里选定,以后的就都会保留在这个目录里了!
第4楼2011/08/26
把默认路径C:\CHEM什么的删掉就行了!
liufeilzu
第5楼2011/08/26
这个我也很头痛,尤其单针进样摸索方法的时候,进完一针就要调整保存目录,我以前是把数据保存路径只保留自己的,别的都删掉,但是别的实验人员会不爽!现在都是记得每次自己改
kendon
第6楼2011/08/31
在不打开工作站的情况下,打开开始-程序-agilent chemstation- 配置编辑器-配置-路径-选中数据路径-输入自己想放的文件夹,必须先建立好文件夹
wodeseqizi
第7楼2011/09/05
1260坑爹啊!!!@
villon
第8楼2011/09/06
会出现这个问题.保存确认了再打开序列看看又变成默认的路径....现在我都不改了...要备份直接在C盘拿算了...
tasche
第9楼2011/09/11
配置编辑器-路径-数据文件,自己修改
wwang815
第10楼2011/10/10
如果首选项中定义的目录只有一个的话那么数据就直接存入不用更改,但是有的时候为了方便数据文件的管理和归类不得不设置多个默认路径,按照你数据文件的类别存入不同的文件夹中。每次进样之前在序列参数里面存放路径中的下拉菜单里选一下你要存放的路径,其实很方便的。进样之前稍微花时间设置一下总好过盘里数据乱七八糟,呵呵~~~
