原子吸收光谱(AAS)
东北虎
第1楼2006/04/07
如何不好法,说出来看看,大家帮你想法
lkrtq
第2楼2006/04/07
就是我做出来的实验结果与厂家的结果相差很远,我用的水只是一般的蒸馏水,空白吸光度为0.02左右,消解试样也用的只是一般的分析纯,使用器皿是玻璃仪器,会不会带进了很多的钠.用标加法可以吗?要扣空白吗?用标准曲线法做,标样要扣空白,试样也要扣空白吗?怎么个扣法呢?
yyh008
第3楼2006/04/10
1 水再处理一下 2 所用试剂无影响 3 样品要赶尽HF4处理好后尽快测定(隔夜也可)
菌菌
第4楼2006/04/10
请再描述的详细一点,包括前处理和测试方法、仪器等。
hmw7947
第5楼2006/04/10
用火焰光度法做一次,,先标定做曲线
liudy
第6楼2006/04/10
你的结果与厂家比是高还是低呢?样品可以用HF-H2SO4消解,尽量赶尽HF,定容后转入特氟隆烧杯或其他塑料容器中。试样也要扣空白。
第7楼2006/04/10
可以用标准样品来作曲线
jinguoqing
第8楼2006/04/12
不能用一般的水,要用去离子水,不能用玻璃容量瓶,标准溶液的浓度要低,最好加消电离剂,同时可以将钾钠两种标准溶液配在一起.
星星
第9楼2006/04/12
有钠不可以隔夜哦
第10楼2006/04/14
我做的是水泥样品.用的是HF
