accumulator over pressure
  • sanbu830317
    2011/08/26
  • waters 2695 ,今天早上开机出现了报警“accumulator over pressure”,上面状态栏显示“wet stopping”。然后把仪器关闭电源重启一下就正常了,不知道“accumulator over pressure”是什么意思。
  • dahua1981
    第1楼2011/08/26
    加速器压力过大
  • savasep
    第2楼2011/08/26
    之前用过盐吗?可能是管路堵了吧
  • sanbu830317
    第3楼2011/08/26
    感谢版友的相助。我们流动相一般都会加盐的。
    savasep(savasep) 发表:之前用过盐吗?可能是管路堵了吧
  • sanbu830317
    第4楼2011/08/26
    感谢版友的相助。accumulator是什么啊,是加速器吗,在仪器的哪个位置啊?
    dahua1981(dahua1981) 发表:加速器压力过大
  • zhaohua8011
    第5楼2011/08/26
    压力传感器报警,可能是使用盐溶液没有及时冲洗导致的!
  • sanbu830317
    第6楼2011/08/26
    accumulator是传感器啊?
  • 有水有渝
    第7楼2011/08/26
    压力感受器
    sanbu830317(sanbu830317) 发表:accumulator是传感器啊?
  • savasep
    第8楼2011/08/26
    2695下方小门左右打开,accumulator是正对自己左边的泵杆驱动单元的总称
  • sanbu830317
    第9楼2011/08/29
    呵呵,谢谢各位了,知道是怎么回事了。
  • 竹离东下
    第10楼2018/04/23
    泵超压,盐没有及时清洗导致
