气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2011/08/27
这里的保留时间应该与柱子无关,但与组分和分析参数有关。
yzguo
第2楼2011/08/27
如果有这些柱子,楼主可以试试。也可以通过改变分析条件看能否达到要求。
耐士科技
第3楼2011/08/27
肯定可以分离出来了,应该采用TCD检测的,我分离过的
jiaxinglong3421
第4楼2012/05/07
如果对氧和氩的分离没有要求的情况下,使用5A或13X,即可有效分离O2+Ar、N2、CH4、CO。时间一般在5分钟左右。
wanttofly
第5楼2012/05/07
分离效果可以的情况下可以把柱子截短点,我看人家把毛细管柱截成10米的柱子用的
阿宝
第6楼2012/05/07
楼主要分离具体什么气体?常见的气体(氢气、氧气,氮气) 分子筛 差不多都可以分,关键是载气的选择要注意
