热分析仪
KK-yiqi
第1楼2011/08/27
如果单纯是PE的话,吸热峰像是PE的熔化,但后面的放热峰有点怪异.绿线是热重曲线吗?需要采取XRD和红外来确定除PE外是否还有其他组成,然后再做判断.
低调的小马
第2楼2011/08/27
是的,绿线是TG曲线,隔膜成分是PE或PP也有可能混合的吧,我也不知道,我也就是不理解那个放热峰怎么去理解,所以才找人帮忙分析
第3楼2011/08/27
一般PP熔化在160-170度,HDPE在140度,但都是吸热峰,升温过程出现放热峰,而TG上没有表现出失重,应该考虑是相变,所以才建议你用其他手段去搞清.仅靠DSC,不清楚样品的话,不好判定的.
第4楼2011/08/27
做个二次扫描试试,气氛用惰性气体.对了,你的样品是否含有其他物质?
第5楼2011/08/27
没有的 ,隔膜我去看看是否是相变的问题
