热分析仪
djf103
第1楼2008/09/05
各位兄弟帮忙啊,谢谢
zeldaswind
第2楼2008/09/05
我理解的固化反应。例如环氧树脂的固化反应,固化发生在第 1 次升温过程中,出现了大的放热峰,在第 2 次升温时样品已经固化,玻璃化温度Tg 往高温漂移,固化放热峰不再出现。你是不是指的这个,是的话应该和平时设置没什么差别
修身养性
第3楼2008/09/09
DSC给出的应该是固化反应放热和时间的关系,不能直接给出固化度和时间的关系,固化度随着时间的增加而增加,因此是对放热峰积分的过程。不过可以自己进行转换,将数据倒出来后,用商用数据处理软件处理一下举个例子:我用的岛津DSC-60,使用“ASCII 转换”功能,即可将数据转换成txt文档的形式,然后将数据导入origin处理即可。
juhongbing
第4楼2008/12/24
可以做的,固化过程中都有热变化,通过对吸热或放热峰与没有固化及已彻底固化的变化可确定固化程度
fayebest521
第5楼2011/01/14
弱弱地问下,要用动态升温还是恒温固化测固化度啊
KK-yiqi
第6楼2011/01/14
先做升温固化曲线,确定固化温度范围,然后选定等温温度进行等温固化,由曲线计算的部分面积积分曲线,就可以得到固化度与时间的关系。
潮濕的木頭
第7楼2011/01/14
做等温固化时,从室温升到所选择温度的过程中已经有固化了怎么办?
第8楼2011/01/14
这需要选取低一点的固化温度,升温速率快些,应该影响不大,选得好你甚至可以看到诱导期的平台,然后出峰。
第9楼2011/01/14
两个问题:1、 之前做过很多这方面的尝试---环氧树脂的,热流型DSC做的,基本只能看到半个或大半个峰 ,升温过程中固化已经开始了。2、 不同温度下交联的方式会否有不同呢? 比如120℃恒温固化会与150℃恒温固化所得的物质结构相同吗?
第10楼2011/01/14
问题一:用功率补偿型的DSC,按我所说的方法,情况应该可以改善很多。问题二:理论上说,结构应该是相同的,可能的差异在于固化过程慢导致的DSC探测不到的固化,也就是说固化完善的程度可能会有非常微小的不同。根据实验改变等温的时长可以解决,延长时间确保固化完善即可。
