液相色谱仪如何测定最大吸收波长
  • shandian415
    2011/08/28
  • 石头底下的蛐蛐
    第1楼2011/08/28
    我的记忆里 好像是紫外可见分光仪测定最大吸收波长吧
  • shandian415
    第2楼2011/08/28
    是的 可是我们的紫外测出来的最大吸收波长在液相上有误差
  • happy水中月
    第4楼2011/08/28
    有的液相色谱仪有那个波长扫描功能,你可以通过程序设置,测到这个最大吸收波长。你查找文献,看看你要测定的物质的最大吸收波长是多少。
  • liufeilzu
    第5楼2011/08/28
    如果你事二极管阵列检测器,安捷伦叫DAD,waters叫pad,可以看到整个紫外区吸收,从谱图上选取最大吸收波长。
    如果是谱图紫外检测器建议用紫外分光光度仪扫描一下。
    注:考虑分光光度仪和紫外检测器误差,选取最大波长的时候可以左右移动2
    nm波长
  • 该帖子已被版主-石头底下的蛐蛐加3积分,加2经验;加分理由:回答的好详细 加分
  • flyaway
    第6楼2011/08/28
    如果有二极管阵列检测器,或者具备扫描的紫外检测器,就可以测定目标的紫外光谱,从而得到最大吸收波长的信息。
  • cjhck
    第7楼2011/08/28
    普通的液相也有紫外扫描工能,在出峰的时候停泵扫描。
  • alice0316
    第8楼2011/08/30
    安捷伦设备。如果你用的DAD检测器,在方法建立过程中进行到“DAD信号”界面时,在“光谱”项-“存储”栏,选择full。VWD则是在进样出峰前先扫描流动相,出峰后再扫描样品,都在"仪器”-“更多VWD”,其实就是停泵扫描
  • zhaohua8011
    第9楼2011/08/30
    带紫外可见扫描的液相检测器都可以使用的!还要看有没有购买相关软件!
  • yutu
    第10楼2011/08/31
    如果有二极管阵列检测器设定波长范围进样扫描就可以。
    如果是UV的话就用样品溶液灌满流通池,变换波长(按1nm间隔)记录吸收值。
    方法是以前老师教的但我没实践过。
