lijin79833313
第1楼2011/09/16
简单的办法:“换”不简单的办法:“凑合用”
活到老,学到老
第2楼2011/09/16
你可以把电脑里面的东西全部删了,然后重新装下!尽量做到电脑专用!
yuduoling
第3楼2011/09/16
重装系统肯定可以解决问题
雾非雾
第4楼2011/09/16
电脑C盘要清理,杀毒,如果还不能解决,就要考虑重装系统。C盘尽量不要放太多的程序文件。
1818
第5楼2011/09/16
不可能是和电脑不兼容吧,换台电脑试试
wang
第6楼2011/09/16
如果最开始的时候没有做软件的3Q,就直接把系统和软件都重装,最好不要插U盘。如果做了3Q的话,看能不能把系统还原下,或者优化下。
秦时明月
第7楼2011/09/18
重装系统吧,比较省事。
zhaohua8011
第8楼2011/09/18
中毒了,电脑系统和软件重装!
阿怪
第9楼2011/09/18
除了病毒的可能,还有,连打印机了吗?很有可能是打印机型号问题。不要几个主机共享打印机。
zouxizhen
第10楼2011/10/09
做了3Q,重装的话损失就大了。请问怎么还原或优化啊?
