Ins_49786965
第1楼2022/10/20
进样量多了,减少进样量或降低试液配制浓度
安平
第2楼2022/10/28
楼主详细说说具体的分析条件为好,什么样品?什么溶剂,上传谱图为好
sacifice
第3楼2022/10/28
看起来是新手,多学习看看资料。感觉就是进样浓度太大,一般1000ppm做常量检测,残留什么的浓度就更低了。如果遇到紫外吸收大的,还要进一步降低浓度。
有水有渝
第4楼2022/10/28
看你的描述应该是进样浓度太高了,10倍、10倍的往下稀释,再进样。楼主用于什么分析目的,含量还是杂质,最好上个图看一下。
Ins_28184890
第5楼2022/10/29
1.猜测可能液相进样系统有问题2.样品太浓,可根据平头宽度判断稀释倍数
