原子吸收光谱(AAS)
abcdefghijkl123
第1楼2011/08/29
镉,铅,铜,铬,砷,钙,镁,钾,汞等
815121yqxx
第2楼2011/08/29
谢谢了,像K,P,Na,Fe类的营养元素咧?还有它们适合什么方法测定啊,望您稍详细解答些……
coffee8
第3楼2011/08/29
营养元素常量分析应该用火焰法重金属可以用石墨炉
老兵
第4楼2011/08/29
P不能用原吸,只能用消解比色法;K和Na用火焰光度计比原吸测得准;汞、硒和砷则只能用原子荧光;镉用石墨炉,铅、锌、钒、铁、镍、钴、锰、铜、铬、钙、镁等金属可以用火焰原吸。
第5楼2011/08/29
嘿嘿,谢谢……
第6楼2011/08/29
版友知识很丰富啊……但是看有些文献测硒和砷也有用原子吸收啊,是不是说它们两个仪器测得元素存在状态什么的不同,还是有优与更优的区别?望您赐教……
wmj31
第7楼2011/08/29
老兵版友说汞、硒和砷则只能用原子荧光,是因为土壤中这些元素的含量较低,用火焰的话,灵敏度不够,而用石墨炉做时不容易做好,而用原子荧光做三个元素是比较拿手的,而且灵敏度也足够。
第8楼2011/08/30
原子荧光我们这里还没有,要做砷的话是不是用某种手段富集一下就行了?我是新手,才接触,说的不对的地方还请您给予指正……
qf11fq
第9楼2011/08/30
原吸主要是用来测八大重金属的,铜铁之类的,一些类金属,像硅、砷(加配一个氢化物发生器)等也可以测。测PPM级别的就用火焰,PPB级别的就用石墨炉。市面上得原吸品牌很多,如果预算少就买岛津的或者国产的,其实岛津很多也都是国产的,苏州产。经费多就买安捷伦(原瓦里安),他们火焰有一款240FS,适合样品较多,金属元素较多的时候测,速度应该是最快的。至于元素灯,有多元素灯、单元素灯。一般的品牌都是配单元素灯。希望能帮到你,另外,我是安捷伦公司的。
chemistryren
第10楼2011/08/30
铜锌镍铬用火焰,铅镉用石墨炉.
