我的柱温(程序升温):起始90 保持6;然后40度/min到150,保持1min;然后以40度/min速率升温至250,保持1min,然后以40度/min升温至300, 保持7min。 程序里面没有降温这一项。这个是国标规定的。 请教下 这个是怎么处理 中间的进样?
chengjingbao(chengjingbao) 发表:程序升温的最后一步通常会设回初始温度,正好一个循环。
你不会设到最高温度后,没设回吧。那样,走下一个程序时,降温时间就要考虑了,通常不会有人这样做的。
如果是复杂组分,走正式程序升温前,会有一个空走程序的流程。
例如:
第一步,初始温度50度、时间:10分钟;
第二步,升温度速度,时间、目标温度;
第三步,恒温温度,恒温时间,
以此类推。
最后一步是返回初始温度。
