原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/10/09
什么样品?简单的基体是不会这样的。
第2楼2004/10/09
样品是以燕麦为基质的干物质,强化了铁,锌,钙等. 铁水平在70微克/克干物质. 加浓硝酸微波消解后再用水定容
第3楼2004/10/09
请问公子卓 酸度对铁的测定有影响吗
第4楼2004/10/09
不好意思,系统回复慢,就以为没发出,赶紧多按了两次,检讨检讨
第5楼2004/10/10
光谱通带0.2纳米,应该可以,再做做。。。。。仪器检查一下,标准系列做得如何啊?????????????
第6楼2004/10/10
多谢公子卓. 我采用是仪器推荐用的条件.0.2nm 宽带通道. 根据我做锌的经验,我先用特征浓度的铁溶液(5ppm Fe in 0.5 M HNO3) 检测PE 800 的特征浓度吸收连续性,正常情况下,特征吸收值应稳定在0.19-0.2 左右, 但测铁的情况是特征吸收值变化比较大, 在0.15 -0.2 波动, 这种情况下继续往前用标准系列做等于浪费人力物力. 不知遗漏了什么?
第7楼2004/10/11
波动太大了,检查火焰稳定性,排水情况。。。。。
第8楼2004/10/11
非常感谢公子卓。问一个低级问题:如何判断火焰稳定和排水稳定性? 老板催活, 又不愿付钱找工程师,因为 PE工程师太狡猾,还非得付钱才愿回答问题。 我都急得上火了,郁闷之极
第9楼2004/10/12
这到不好表达了,最简单就是看火焰啊!!!
第10楼2004/10/12
火焰是否抖动严重,颜色是否不停的变化,也可以观察流量计的读数是否稳定。废液管自然垂下,观察滴下的废液的间隔时间是否稳定。
