有几个原因:1样品必须充分摇匀2.试剂空白和方法空白是否符合要求3.若用火焰,则优化条件是否合格4.铜灯装的位置是否有问题
tg-lb(tg-lb) 发表:我们用PE800原吸做饮料中的铜含量,考虑到样品基体不是太复杂,直接用水稀释进样,但标准曲线做的很好,样品结果却出现(做平行样)第一个数据比第二个数据高,如:71.3ug/L,63.5ug/L,连着做了几次还是这样,换了样品做依然如此,很有规律性。经检查仪器和调节进样针,没发现什么问题。不知是不是没有加硝酸引起的,或别的原因引起的,望哪位高手进行指导,不胜感激!
