水源守护者 2011/08/30
一般COD用的水需要经过二次蒸馏或处理的。需要去除有机物。但是有时候为了试验的简化,我们采用已知的能满足试验要求的纯水,比如哇哈哈,有机物含量极低
dahua1981 2011/08/30
娃哈哈的就可以了
ldgfive 2011/09/07
可以使用大品牌纯净水,或是二次蒸馏水
shaocf 2011/10/19
我们实验用的是市场买的蒸馏水,我们对水的要求是电导率小于1,做COD一般对新配制的硫酸亚铁铵空白值滴定体积基本不变。空白用水对空白值肯定是有影响的,所以要求空白用水水质要好
maan80 2012/08/13
你比较一下,空白实验(回流)与硫酸亚铁铵标定的滴定体积,差值在0.2-0.6ml内,差值越小水质就越好(其他试剂不变)
