岛津GCECD-2010空白基线上出杂峰问题
  • xiaolv2008
    2011/08/30
气相色谱(GC)
  • 恒温空白基线
    以下均为程序升温空白基线
    正己烷
    仪器2010年7月份安装,检测器为ECD,之前由同事管理,做过六六六,滴滴涕标样一段时间(大概一个月不到)后停机,
    我于2011年7月开始接手,运行仪器几次查看仪器状态,未进样,开始斜率测定为几万,走一段时间大概1到2个小时后,斜率测定一般为700左右,另外仪器就绪后自动调零,但很快我的基线就慢慢向0v以下漂移,但还比较正常,1000uv的丛坐标下基本一条直线,我可以认为仪器状态正常吗?
    本人认为仪器正常,所以在老化检测器和色谱柱后,(一起老化,未拆卸分开老化),自动进样器进样六六六标样分析,溶剂为甲醇,最大浓度为50ug/L,结果出现馒头溶剂峰,且其上有杂峰。
    后来我做了几个空白基线,基线上是杂乱无章的杂峰
    我又做了纯甲醇的,进样1ul,溶剂峰为驼峰,然后驼峰后杂峰
    本人怀疑检测器污染或是进样口污染
    溶剂用的是进口的百灵威J&K的
    怀疑检测器出问题,我先做了老化检测器,另外只升检测器到330度,进样口55度和柱温40度,进行空白基线测定,丛坐标设置量程1000uv,得到的空白基线无杂峰,但基线有点距齿型漂移,请问是否可以判断检测器未受污染?
  • 该帖子已被版主-zhangqixy加1积分,加2经验;加分理由:鼓励提问
  • xiaolv2008
    第1楼2011/08/30
    求大家帮帮解答
  • 安平
    第2楼2011/08/30
    能看看色谱图么?什么叫做驼峰?
    只要666的目标峰正常就可以了。
    最好有详细一点的信息 。
  • zihan_love
    第3楼2011/08/31
    楼主最好传个图看一下。
  • xmqhp
    第4楼2011/08/31
    “怀疑检测器出问题,我先做了老化检测器,另外只升检测器到330度,进样口55度和柱温40”?
    我认为,你应该将整个系统老化一次。包括进样口,隔垫、柱子。只有整个系统,没有残留,那做样品肯定就没杂峰了。否则,任何地方有残留,都会带来鬼峰的。
  • youyu
    第5楼2011/08/31
    再看看载气的纯度,有没有脱氧过滤器,还有就是楼上说的,老化系统,包括进样口,色谱柱,检测器。什么也不进样,烧上一天看看。
    xmqhp(xmqhp) 发表:“怀疑检测器出问题,我先做了老化检测器,另外只升检测器到330度,进样口55度和柱温40”?
  • 安平
    第6楼2011/08/31
    最好有色谱图.
    进样口管路的污染也有可能.比较难确认.
  • 戈壁明珠
    第7楼2011/08/31
    楼主,仪器很久没用最好老化一下。
    你的色谱图能传上来看一下吗?
    六六六 滴滴涕最好不用甲醇来稀释,可以用正己烷和石油醚等。
  • guohua
    第8楼2011/09/02
    同意,老化色谱柱的时候进样口和柱温箱也要升温。
  • hfang2005
    第9楼2011/09/03
    做ECD 一定要选对载气和附加气.
    LZ是用什么气做载气? 附加气是什么?
  • yang2011-4-14
    第10楼2011/09/04
    六六六,滴滴涕是俺常做的一个项目,GC2010 ECD检测器还是相当不错的,俺通常稀释六六六,滴滴涕标准的介质是石油醚,大量电负性很强的物质进入ECD对其是有影响的。
