分析化学
dahua1981
第1楼2011/08/30
我们一般是放入冰箱冷藏保存
abcdefghijkl123
第2楼2011/08/30
“一个孔插上装有分子筛的干燥管,另一个孔插上接有橡胶管的玻璃导管,通过玻璃导管往滴定管中加标准溶液。”利用虹吸原理来移取标液,减少污染,15~25度,空调控制,保荐
wolfly2007
第3楼2011/08/30
密封后放冰箱保存,使用时放置到常温,然后开封使用
zhujinzhen
第4楼2011/08/30
但是酸性溶液不会腐蚀橡胶管吗?还有干燥管里的干燥剂不会同时吸附溶液里的水溶液而引起浓度的变化吗?
