紫外可见分光光度计(UV)
mengzhaocheng
第1楼2011/08/30
是不是这个体系自身在253nm下吸收太厉害了?
祥子
第2楼2011/08/30
是不是提示能量低。氘灯如果是装上去就可以的那种,不需要调节位置,就可能是样品浓了。
zwyu
第3楼2011/08/30
用水作参比,测测这个溶液的吸光度。若吸光度很大的话,显然可能会无法正常调零。
flyinto0428
第4楼2011/08/31
用水作参比,BAEE溶液: 50mM Tris-HCl,0.34mg/ml BAEE 2.22mg/ml CaCl2测BAEE溶液的吸光度,显示为2.600 不能调零
第5楼2011/08/31
那就是吸光度过大,稀释下溶液,或者选择更高级的仪器。
第6楼2011/08/31
我建议稀释一下,吸光度太大了即便勉强能测,误差也会很大的。
tutm
第7楼2011/08/31
呵呵,至少要稀释20倍
第8楼2011/08/31
晕,看看UV2000的指标:光度范围是1.999A,你的到2.6Abs了,肯定不行了。也许换个到3A的仪器,可以测2.6Abs。
