GPC柱子的应用问题
  • xuezhongdong
    2011/08/30
凝胶色谱(GPC)
  • 大家好,想向大家讨教个关于GPC柱子的问题。
    是这样的我公司有有个新产品,是高分子材料,分子量有3万多,现想对其做普通液相定量分析。我公司现有的普通色谱柱无法做这么大分子量的材料(孔径太小),不过我公司还购置有一根测分子量的GPC柱子。我能确定的是该样品的溶液中只有该溶质高分子材料分子量是3万多,其他杂质及溶剂分子量都很小,我想问的是根据这个条件可不可以用GPC柱子对样品中该高分子材料做定量分析?
  • 耐士科技
    第1楼2011/09/03
    GRACE的硅胶填料有超大孔径的,1000A~2500A的都可以,3万多的分子量分离是没问题的
  • flyaway
    第2楼2011/09/04
    定量是需要标准品或者对照品的。除非你要用面积归一化,否则能分离不等于能定量。
  • xydell
    第3楼2011/09/05
    你要看看你这根GPC柱子的排阻限是多少。
  • 小不董
    第4楼2011/09/05
    首先你要确认下你所购置的GPC柱子的排阻体积是多少,或者说这柱子能分析的分子量是多少。如果能分析几万的,你三万分子量在这个柱子的分析范围内,就可以用这个GPC柱子来分析,进样量最好不大于50uL,溶液最好是用流动相来配置,但你说了你的样品本来有溶剂,可能会出现溶剂峰,但只要样品峰比较单一,和溶剂峰分开了,再做曲线,看是否能达到定量要求了。还有就是你用什么检测器,最好这检测器对你目标物有较强相应,而对溶剂的相应很小,会更好分析。
    xuezhongdong(xuezhongdong) 发表:大家好,想向大家讨教个关于GPC柱子的问题。
  • 会员
    第5楼2011/09/05
    请楼下的不要灌水。
  • ydzcy
    第6楼2011/12/13
    2楼正解,做定量最好不要用GPC的柱子,可以去选10um填料的色谱柱.
