原子吸收光谱(AAS)
wmj31
第1楼2011/08/31
1.原子荧光测砷,汞,硒这三个元素比较好做(比较拿手),而且灵敏度比较好,起个例子,汞的标准溶液浓度一般做到10ppb或8ppb,砷做到10ppb,硒要高点100ppb。而原子吸收(这里不包含有氢化物配置的仪器)用火焰测砷,汞,灵敏度不高,而石墨炉比较难做好,而且样品中砷,汞的含量比较低点,导致做砷,汞一般用原子荧光(这里是在原子荧光和原子吸收做选择,不包含ICP和ICP-MS). 2.两者的区别。LZ可以去找些资料自己好好看下。
wzh-wzh
第2楼2011/08/31
谢谢谢谢
秋月芙蓉
第3楼2011/08/31
适宜原子荧光测定的元素不多,而原子吸收则范围广,同时也因元素含量不同而异而选择应用仪器
第4楼2011/08/31
原子荧光是不是只能测11种金属元素
第5楼2011/08/31
是的,针对能产生氢化物的元素而设置的仪器
第6楼2011/09/01
谢谢
ldgfive
第7楼2011/09/01
测试As,Hg,Ge,Se,Bi,Te,Sn,Sb时使用原子荧光,其它元素使用原子吸收
wolfly2007
第8楼2011/09/01
原子荧光的优势在测砷汞,其他的不如原子吸收好用,技术方面,荧光的国际认可度较低
wangjunyu
第9楼2011/09/02
原子荧光能做的原子吸收都能做,如果资金有限 就买一台原子吸收一体机 加个氢化物发生器 如果资金够的就可以买一台原吸 一台荧光
第10楼2011/09/03
不是应该是11种元素么??
