dahua1981
第1楼2011/08/31
可能和溶剂的极性有关,液相很少会用二氯甲烷做流动相
第2楼2011/08/31
上面说错了是粘度
fengmo4668
第3楼2011/08/31
是说异辛烷-二氯甲烷流动的黏度小吗?黏度小,压力小。这个是可以理解的。但是,我的体系以前还是压力挺大的,这是突然就变成这么小了。分析不出来原因。
xiaohouhou
第4楼2011/09/02
如果以前这么做正常,说明现在不是机子有问题就是柱子有问题,自己排查一下
第5楼2011/09/02
具体应该怎么做呢?
hfang2005
第6楼2011/09/04
测一下流速不就知道是否正常了吗?
yukepotato
第7楼2011/09/04
楼主以前正常做样时1的流速,压力位90bar左右是在什么流动相体系下啊?
liufeilzu
第8楼2011/09/05
用量筒计量一下出液体积是不是正常 ,如果不正常检查一下密封垫
