有水有渝
第1楼2011/08/31
用气相色谱不是更好?
老多_小多
第2楼2011/09/01
我做过的空白基本很低很低呀?
alice0316
第3楼2011/09/02
我做的空白也较高,请教高手,原因有二吧?一水里含甲醛,二苯肼里含苯腙
第4楼2011/09/02
专家是怎么做的啊,能否分享一下?
chenyuan123
第6楼2011/09/02
我和同事都做过好几次,空白都较高,请教前辈是怎么做的啊?
djj85411
第7楼2011/09/06
DNPH(2,4-二硝基苯肼)不干净的可能性很大,我们实验室有做过好几种方法的甲醛测试,用水做空白是很低的。而且我们还做过对比,把纯水暴露在空气中一周后再和DNPH衍生,测试出来的甲醛含量也是很低的。
naima22
第8楼2013/04/08
老师,您们有没有试过甲醛与DNPH衍生,随着衍生时间的变长,测出甲醛的含量会越高,不是标液,标液可以快速衍生完全,峰面积基本不变,可是样品就完全不同,特别是甲醛含量高的样品?就是衍生不完全的情况,望老师能回答,谢谢,这困扰我很久了
雨木霖
第9楼2013/04/08
为啥要用色谱测甲醛?。。。什么样的样品中的?如果是水样的话,建议用比色法。
八杯水
第10楼2013/04/09
甲醛含量过高那就有可能过载了,加入的DNPH都不够来与它反应,一般DNPH要远远过量的这样衍生才彻底。建议遇到甲醛含量特别高的样品,你可以做个对比:一份是样品原液,另一份是样品原液的稀释液(比如稀释10倍)然后再衍生,看会不会再出现随着衍生时间变长,测出甲醛-DNPH的响应越高。另外:你们是测什么样品的甲醛含量?
bitwwwit
第11楼2013/04/09
最简单的一个原因是你们实验室的空气里甲醛的浓度比较高,可能和你们用了劣质的实验室家具有关。建议你跑到露天的环境里做一下实验,最后定容到2mL样品瓶里,再拿回到实验室用液相测试下。
