电磁式曲轴弯曲扭转疲劳试验机参考
  • 德国SINCOTEC
    2011/08/31
试验机/硬度计
  • 电磁式曲轴弯曲扭转疲劳试验机参考
    曲轴失效成因——弯曲/扭曲疲劳
      在发动机实际运行过程中,曲轴所承受的载荷主要是弯曲/扭转复合载荷,弯曲疲劳破坏是曲轴失效的最常见形式。而在发动机输出功率较大、曲轴承受扭矩较大的情况下,扭转疲劳破坏则成为主要失效形式。因此无论是在产品开发阶段还是在生产检验阶段 ,都要求对曲轴的疲劳性能进行检验。
    曲轴弯曲疲劳试验设备主要有电磁激振式、机械式两大类,而电磁激振式曲轴疲劳试验机的应用最为广泛。与机械式曲轴疲劳试验机相比,电磁激振式曲轴疲劳试验机的电耗功率小、设备能力高、指示精度高、判断试验件的破坏程度较为灵敏。
  • 社区=冬季=
    第1楼2011/08/31
    还是第一次看见这类试验机的
  • 德国SINCOTEC
    第2楼2011/09/04
    电磁共振高频疲劳试验机与电液伺服疲劳试验机的技术比较???
    1,电磁共振疲劳试验机频率大于50赫兹以上,工作范围为45-400赫兹
    2,电液斯福疲劳试验机频率小于50赫兹以下,工作范围为0.01-50赫兹
    3,电磁共振疲劳试验机没有液压油源系统,功耗很少,不大于1000千瓦
    4,电液斯福疲劳试验机有液压油源驱动系统,功耗很大,一般大于3000千瓦
    其它 大家讨论 ????????????
