菲罗门色谱柱柱压问题请教!
  • 本人是液相新手,最近用了一个phenomenex Hydro-RP的色谱柱, 规格是150*4.6*4.
    因为项目很着急,所以仓促之间定的色谱条件有点苛刻,最后用的是25%的乙腈,2.0ml/min 的流速,液相色谱仪是Waters。刚开始用的时候。压力是2400左右, 每次使用的流动相都用0.22微米的膜过滤,因为是原料药,所以样品没有过滤。用完都用50%的乙腈冲洗半小时。再用100%的乙腈冲洗1小时,但是用了几天后发现压力逐步上升。使用过程中压力很稳定,但下次再使用时就发现压力上升个100~200的样子(每次用都这样上升,现在已经是3400了,仪器的压力上限是4000,所以现在又点寝食难安的感觉!!!)。感觉是色谱柱被杂质堵塞了,所以用10%~100%的乙腈梯度洗脱4小时,压力始终没有下降。后来用异丙醇0.2的流速冲洗2小时后,换100%的乙腈0.5流速冲洗4小时,压力依然没有下降。不知道是不是色谱柱在较大的压力下塌陷了, 但是前后做出来的色谱图比较,理论板数和分离度以及出峰时间都没有什么大的改变! 本人新手,望指点!
  • xizhi
    第1楼2011/08/31
    参考一下http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090831/2088286/
    个人建议如果是柱压上升太快,就把柱子反向0.2-0.5的低流速异丙醇冲试试
  • yiyaoyy
    第2楼2011/08/31
    感谢您的回复, 我的这根色谱柱的这种情况,主要原因是堵塞吗?冲洗修复的几率有多大?
  • yiyaoyy
    第3楼2011/08/31
    使用异丙醇冲洗之前和之后要用什么样的溶剂来置换呢?我之前使用完毕后, 柱子保存在纯乙腈中,因为今天要用,所以昨天晚上用异丙醇0.2的流速正向冲洗了1.5小时, 后用100%乙腈0.5流速冲洗了4小时, 可是今天使用的时候, 发现压力升到了3400,(上次使用的时候是3100左右),不知道使用异丙醇的时候要用什么样的梯度,是不是我的操作有疏忽?但是看很多资料都是这么说的, 使用完异丙醇后,用纯乙腈冲洗就可以了, 而且今天使用的时候, 发现我的图谱基线很不稳, 进样之前很好, 开始走样品后就不行了, 噪音很大,不知道是什么原因。我今天的样品还是用0.45的膜过滤了的!!
  • 知足常乐!
    第4楼2011/09/01
    确定是色谱柱产生的压力吗?
    卸下色谱柱,看系统压力,如果系统压力比较高,那就有可能是在线过滤器的原因
    如果是色谱柱堵了,反冲确实有效果,但是并不是所有的柱子都能反冲,建议你先问一下厂家工程师
  • yiyaoyy
    第5楼2011/09/02
    菲罗门的柱子工程师说可以反冲,我用的小流速反冲的,柱子的分离度和塔板数没有下降!塔板数还在10500左右, 跟原来一样。确定是柱子的问题, 不是系统的问题。
    之前原料药确实是没有过膜,就是用纯乙腈溶,然后超纯水稀释至刻度,就直接进样了。如果是柱子被样品堵塞了, 有什么好的解决方法吗?我昨晚用75%的乙腈小流速反冲了一晚上, 柱压没有丝毫的改变!之前10%~100%乙腈梯度洗脱也用过了,也没有效果!
    所有应该注意的地方都注意了, 但是我们这里原料药大家都是不过膜直接用,从来没有出现这种情况,所以我一直没有对样品过滤,我现在也担心是样品里面有杂质,或者溶解性不是特别好, 有少量析出,梯度洗脱、异丙醇小流速冲洗、小流速反冲等常规方法都用过了,都没有起色, 我正在考虑是不是要把柱头卸下来超声,不知道有没有哪位大侠有更好的方法!先在此谢过了!
  • 航空母舰
    第6楼2011/09/07
    菲罗门的柱子工程师推荐85%异丙醇+10%水+5%四氢呋喃,低流速冲洗
