有水有渝
第1楼2011/08/31
用纯水相用反相色谱柱的流动相确实比较伤色谱柱,楼主看看还有没有其它方法。
耐士科技
第2楼2011/08/31
100%水相到100%有机相都可用的C18柱
知足常乐!
第3楼2011/09/01
纯水相对色谱柱的伤害是可逆的建议还是选用纯水相的C18色谱柱,以免色谱柱发生相塌陷,检测出现紊乱,耽误工作
liufeilzu
第4楼2011/09/01
卖柱子的说什么损害不?具体表现?我的实际经验是哪怕混合有机相,用磷酸盐会造成柱子分离度下降,峰形下降,用后要冲洗很久,我还以为自己的盐浓度高
dahua1981
第5楼2011/09/01
有一定的道理
nmgxd
第6楼2011/09/01
我之前用pH5.5的磷酸缓冲液做过实验,用的就是C18的柱子,磷酸缓冲液对柱子的损害确实蛮大的,即使你实验后及时冲洗柱子。后来我在柱子前面加了一根C18预柱,柱效的下降有明显改观,但是用后的冲洗还是必不可少的。
xiuwei001
第7楼2011/09/01
谢谢各位看来要买水性柱子了
fony
第8楼2011/09/01
http://www.kromasil.com/application_guide/view.php?app=g0042
第9楼2011/09/01
上面链接是分离的谱图你可以参考一下
liulican000
第10楼2011/09/02
ganxi geg
